Datasheet Texas Instruments TL780-05CKC — Даташит
СерияTL780-05
МодельTL780-05CKC
3-контактный 1,5 А фиксированный стабилизатор положительного напряжения 5 В 3-TO-220 от 0 до 125
Pin3
Package TypeKC
Industry STD TermTO-220
JEDEC CodeR-PSFM-T
МаркировкаTL780-05C
Width (мм)9.02
Length (мм)10.17
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.7
Рекомендуемая замена
ReplacementTL780-05KCS
Replacement CodeF
Accuracy(%)1
Additional FeaturesOvercurrent Protection
Reverse Voltage Protection
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku
Fixed Output Options(V)5
Iout(Max)(A)1.5
Iq(Typ)(mA)5
Noise(uVrms)75
Operating Temperature Range(C)0 to 125
Output Capacitor TypeCap Free
Non-Ceramic
Output OptionsFixed Output
Package GroupTO-220
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)2000
Vin(Max)(V)25
Vin(Min)(V)7
Vout(Max)(V)5
Vout(Min)(V)5
RoHSНе совместим
  • Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments
    PDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
Серия: TL780-05 (2)
TL78005CKC, TL780 05CKC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL780-05CKC
