Datasheet Texas Instruments LM3410YQMF/NOPB — Даташит
| Серия | LM3410-Q1 |
| Модель | LM3410YQMF/NOPB |
525 кГц/1,6 МГц, усиление постоянного тока и светодиодный драйвер SEPIC с внутренней компенсацией 5-SOT-23 от -40 до 125
LM3410, LM3410-Q1 525-kHz and 1.6-MHz, Constant-Current Boost and SEPIC LED Driver With Internal Compensation datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 авг 2016
Купить LM3410YQMF/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 365 ₽36 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LM3410YQMF/NOPB Texas Instruments | 71 ₽ | ||
| LM3410YQMF/NOPB Texas Instruments | от 356 ₽ | ||
| LM3410YQMF/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SXXB |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Applications | Backlight |
| Количество каналов | 1 |
| Iout(Max) | 1.5 A |
| Iq(Typ) | 3.4 мА |
| LED Current Per Channel | 1500 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Automotive |
| Special Features | Enable/Shutdown,Integrated Switch,Soft Start,Thermal Shutdown |
| Switching Frequency(Max) | 525 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 525 kHz |
| Topology | Boost,Sepic |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 24 В |
| Vout(Min) | 3 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM3410XBSTOVPEV
LM3410X Boost LED Driver Evaluation Board, 190mA, Overvoltage Protection, 4 Series LEDs
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3410XMFLEDEV
LM3410 Boost evaluation board, 50 mA, 5 Series LEDs with SOT23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM3410XSDSEPEV
LM3410XSD SEPIC High Brightness LED Evaluation Board
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3410-Q1 (4)
- LM3410XQMF/NOPB LM3410XQMFX/NOPB LM3410YQMF/NOPB LM3410YQMFX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
