Datasheet Texas Instruments LP2986IMM-5.0/NOPB — Даташит
СерияLP2986
МодельLP2986IMM-5.0/NOPB
Микромощный, 200 мА, фиксированный или регулируемый стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения 8-VSSOP от -40 до 125
LP2986 Micropower, 200-mA Ultra-Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 23 сен 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL41B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Точность3 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.1 мА
Noise160 uVrms
PSRR @ 100KHz42 дБ
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA38 В°C/W
Vdo(Typ)180 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1.23 В
  • Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage
    PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LP2986IMM5.0/NOPB, LP2986IMM 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2986IMM-5.0/NOPB
