Datasheet Texas Instruments TS5A22362DRCT-NM — Даташит
| Серия | TS5A22362 |
| Модель | TS5A22362DRCT-NM |
2-канальный SPDT-переключатель с сопротивлением 0,65 Ом и возможностью отрицательной сигнализации 10-VSON от -40 до 85
Datasheet TS5A22362
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июн 2017, Страниц: 32
TS5A22362 0.65-Ω 2-channel SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability
Купить TS5A22362DRCT-NM на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 677 ₽32 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| TS5A22362DRCT-NM Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
| TS5A22362DRCT-NM Texas Instruments | от 565 ₽ | ||
| TS5A22362DRCT-NM Texas Instruments | 677 ₽ | ||
| TS5A22362DRCT-NM | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DRC |
| Industry STD Term | VSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | ZVGNM |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Supports negative voltages |
| Полоса частот | 18.3 МГц |
| Bandwidth(Max) | 18.3 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| ESD Charged Device Model | 1.5 kV |
| ESD HBM | 2.5 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Ouput Voltage(Min) | -3.2 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 350 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 70 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 370 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 0.375 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 0.375 мкА |
| Package Group | VSON |
| Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 1.3 Ohms |
| Ron(Typ) | 0.52 Ohms |
| Supply Current(Max) | 5 uA |
| Supply Current(Typ) | 0.1 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 1.4 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 2.3 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A22362 (6)
- HPA02208YZPR TS5A22362DGSR TS5A22362DGSRG4 TS5A22362DRCR TS5A22362DRCT-NM TS5A22362YZPR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
TS5A22362DRCTNM, TS5A22362DRCT NM
