Datasheet Texas Instruments LM95231CIMM-1/NOPB — Даташит
СерияLM95231
МодельLM95231CIMM-1/NOPB
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и интерфейсом SMBus 8-VSSOP от 0 до 85
LM95231 Precision Dual Remote Diode Temp Sens w/SMBus Interf & TruTherm Tech datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT25C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Remote Channel2
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy45 to 85 C
Remote Sensor Accuracy(Max)0.75 +/- C
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruTherm
Remote Temp Resolution(Max)13 bits
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ)402 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temp Resolution(Max)10 bits
  • Evaluation Modules & Boards: LM95231EVAL
    LM95231EVAL Evaluation Board
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • TruTherm Technology Presentation
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
LM95231CIMM1/NOPB, LM95231CIMM 1/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95231CIMM-1/NOPB
