Datasheet Texas Instruments REF1112AIDBZRG4 — Даташит
СерияREF1112
МодельREF1112AIDBZRG4
1 мкА, SOT23-3 10ppm/C Опорное шунтирующее напряжение 3-SOT-23 от -40 до 85
10ppm/В°C, 1ОјA, 1.25V Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 941 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2008
Опорный чип напряжения, 1uA, SOT23-3 10ppm/℃ Shunt Voltage Reference 3-SOT-23 -40℃ to 85℃
REF1112AIDBZRG4
114 ₽
REF1112AIDBZRG4
154 ₽
REF1112AIDBZRG4
260 ₽
REF1112AIDBZRG4
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.25 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент15 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц25 мкВ п-п
Ток катода1.2 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTape & Reel
Pin3
Package TypeDBZ
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаR11A
Width (мм)1.3
Length (мм)2.92
Thickness (мм)1
Pitch (мм).96
Max Height (мм)1.22
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)5 мА
Min Iz for Regulation1.2 uA
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)30,50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)10,15 ppm/ degree C
VO1.25 В
VO Adj(Max)1.25 В
VO Adj(Min)1.25 В
Серия: REF1112 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF1112AIDBZRG4
