Datasheet Texas Instruments JM38510/33003BCA — Даташит
СерияSN54F10
МодельJM38510/33003BCA
Тройные логические элементы положительного NAND с 3 входами 14-CDIP от -55 до 125
Triple 3-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 875 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
14 предложений от 14 поставщиков
Активная деталь, NAND Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
JM38510/33003BCA
1 167 ₽
JM38510/33003BCA
2 201 ₽
Элитан
JM38510/33003BCA
2 375 ₽
Hi-Tech Circuit Group
JM38510/33003BCA
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка33003BCAJM38510/
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0077 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)1/-20 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6 нс
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/33003BCA
