Datasheet Texas Instruments SN74LS645-1NE4 — Даташит
| Серия | SN74LS645 |
| Модель | SN74LS645-1NE4 |
Восьмеричные шинные трансиверы 20-PDIP от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
Купить SN74LS645-1NE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 108 ₽6 предложений от 6 поставщиков Микросхема Логический контроллер, IC BUS TRANSCEIVER 8Bit 20DIP | |||
| SN74LS645-1NE4 Texas Instruments | 80 ₽ | ||
| SN74LS645-1NE4 Texas Instruments | 90 ₽ | ||
| SN74LS645-1NE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN74LS645-1N |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 15 нс |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS645 (14)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
SN74LS6451NE4, SN74LS645 1NE4
