Datasheet Texas Instruments TS5A4624DCKRE4 — Даташит
СерияTS5A4624
МодельTS5A4624DCKRE4
Аналоговый переключатель SPDT, 1 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 6-SC70 от -40 до 85
TS5A4624 datasheet
PDF, 887 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2006
Чип интерфейса, 1Ω SPDT Analog Switch 5V/3.3V Single-Channel 2: 1 Multiplexer/Demultiplexer 6-SC70 -40℃ to 85℃
TS5A4624DCKRE4
5.11 ₽
TS5A4624DCKRE4
20 ₽
TS5A4624DCKRE4
TS5A4624DCKRE4
Pin66
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJWRJWF
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот90 МГц
Bandwidth(Max)90 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)18 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)55 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.1 мкА
ON-state leakage current(Max)0.1 мкА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Ron(Max)3.3 Ohms
Ron(Typ)0.5 Ohms
Supply Current(Max)1.2 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A4624 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A4624DCKRE4
