Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AS641N — Даташит
СерияSN74AS641
МодельSN74AS641N
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором 20-PDIP от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаSN74AS641N
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.047 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0 /64 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS641 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS641N
