Datasheet Texas Instruments LM3406HVQMHQ1 — Даташит
СерияLM3406HV-Q1
МодельLM3406HVQMHQ1
Автомобильный понижающий стабилизатор постоянного тока 1,5 А для управления светодиодами высокой мощности 14-HTSSOP от -40 до 150
LM3406/06HV 1.5A Constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2014
IC LED DRIVER RGLTR DIM 14HTSSOP. LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) PWM Dimming 1.5A 14-HTSSOP. PMIC...
LM3406HVQMHQ1
95 ₽
LM3406HVQMHQ1
95 ₽
LM3406HVQMHQ1
Hi-Tech Circuit Group
LM3406HVQMHQ1
Pin1414
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9494
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM3406QHVMH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
ApplicationsFog
Количество каналов1
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)1.2 мА
LED Current Per Channel1500 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Power Good,Soft Start,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)20 kHz
TopologyBuck
Vin(Max)75 В
Vin(Min)6 В
Vout(Max)73 В
Vout(Min)0.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3406HVEVAL
    LM3406 - 1.5A High Voltage, Constant Current Buck Regulator for Driving High Current LEDs EVM
Серия: LM3406HV-Q1 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Automotive LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3406HVQMHQ1
Публикации по теме
