Datasheet Texas Instruments SN74LV4051AD — Даташит
СерияSN74LV4051A
МодельSN74LV4051AD
8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-SOIC от -40 до 85
SN74LV4051A 8-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLV4051A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот35 МГц
Bandwidth(Max)35 МГц
Configuration8:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)5.7 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)225 Ohms
Ron(Typ)22 Ohms
Supply Current(Max)40 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4051AD
