Datasheet Texas Instruments TLV2422CPWR — Даташит
СерияTLV2422
МодельTLV2422CPWR
Двойной операционный усилитель uPower с широким входным напряжением и Rail-To-Rail с однополярным питанием 8-TSSOP от 0 до 70
Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 апр 2001
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2422CPWR
от 211 ₽
TLV2422CPWR
SUV System
TLV2422CPWR
TLV2422CPWR
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTV2422
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.052 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.075 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)12 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.02 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)18 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • TLV2422 EMI Immunity Performance
    PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2422CPWR
