Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS60242DGKT — Даташит
СерияTPS60242
МодельTPS60242DGKT
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), с нулевой пульсацией и фиксированным выходом 2,7 В для питания ГУН 8-VSSOP от -40 до 85
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAYF
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Iout(Max)0.025 A
Iq(Typ)0.25 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)220 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипCharge Pump
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)2.7 В
Vout(Min)2.7 В
Серия: TPS60242 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60242DGKT
