Datasheet Texas Instruments REF3225AIDBVR — Даташит
СерияREF3225
МодельREF3225AIDBVR
2,5 В, 4 ppm/градусы C, 100 мкА, серия SOT23-6 (ширина запрещенной зоны), опорное напряжение 6-SOT-23 от -40 до 125
4ppm/В°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference datasheet
PDF, 328 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 июн 2011
35 предложений от 17 поставщиков
REF3225AIDBVR
175 ₽
Microfind
REF3225AIDBVR
201 ₽
REF3225AIDBVR
REF3225AIDBVR
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-6
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц33 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц48 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.55~5.5 В
Ток питания135 мкА
RoHSДа
Статус продуктаНе для новых разработок
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаR32C
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)120 uA
Iq(Typ)100 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)33 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package6SOT-23
Special FeaturesN/A
Temp Coeff(Max)7,24 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)4,10.5 ppm/ degree C
VO2.5 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.55 В
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3225AIDBVR
