Datasheet Texas Instruments REF5045AID — Даташит
СерияREF5045
МодельREF5045AID
Низкий уровень шума, очень низкий дрейф, прецизионный последовательный источник опорного напряжения 8-SOIC от -40 до 125
REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 июн 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц13.5 µVpp/V
Напряжение входное4.7~18 В
Ток питания1.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5045AREF
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Initial Accuracy(Max)0.05 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Iq(Max)1000 uA
Iq(Typ)800 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)13.5 ОјVpp
Pin/Package8SOIC, 8VSSOP
Special FeaturesTRIM/NR pin
Temp Coeff(Max)3 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)2.5 ppm/ degree C
VO4.5 В
Vin(Max)18 В
Vin(Min)4.7 В
  • Stacking the REF50xx for High-Voltage References
    PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 29 май 2013
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF5045AID
