Datasheet Texas Instruments AM26LV32INS — Даташит
СерияAM26LV32
МодельAM26LV32INS
Низковольтный высокоскоростной четырехкратный дифференциальный линейный приемник 16-SO от -40 до 85
AM26LV32 Low-Voltage, High-Speed Quadruple Differential Line Receiver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
31 предложений от 15 поставщиков
AM26LV32INS
162 ₽
Элитан
AM26LV32INS
208 ₽
AM26LV32INS
Hi-Tech Circuit Group
AM26LV32INS
Pin16
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY50
Маркировка26LV32I
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
ICC(Max)17 мА
Package GroupSO
Signaling Rate32 Mbps
Supply Voltage(s)3.3 В
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments AM26LV32INS
