Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LT1004IDR-2-5 — Даташит
СерияLT1004-2.5
МодельLT1004IDR-2-5
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 8-SOIC
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.8~0.8 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц120 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка4I-25
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Initial Accuracy(Max)0.8 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation12 uA
Pin/Package8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
WBN 10-10 kHz(Typ)120 uVrms
LT1004IDR25, LT1004IDR 2 5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LT1004IDR-2-5
