Datasheet Texas Instruments REG101UA-2.5G4 — Даташит
| Серия | REG101 |
| Модель | REG101UA-2.5G4 |
LDO с одним выходом, 100 мА, регулируемое/фиксированное (2,5–5,5 В), низкий уровень шума, быстрый переходный процесс, 8-SOIC, от -40 до 85
DMOS 100mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 985 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 8 сен 2005
Купить REG101UA-2.5G4 на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 327 ₽12 предложений от 12 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Output LDO, 100mA, Adj/Fixed (2.5 to 5.5V) Low Noise, Fast Transient Response 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| REG101UA-2.5G4 Texas Instruments | 121 ₽ | ||
| REG101UA-2.5G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 101U25 | REG |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Точность | 2 % |
| Fixed Output Options | 2.5,2.8,2.85,3,3.3,5 В |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Noise | 23 uVrms |
| Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 46 дБ |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 150 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 60 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS79328EVM
TPS79328 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76933EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.0 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS76901EVM-127
SOT23 LDO, 5 V to 1.8 V, 100mA output power supply
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS79301EVM
TPS79301 Evaluation Module
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: REG101 (39)
- REG101NA-2.5/250 REG101NA-2.5/250G4 REG101NA-2.5/3K REG101NA-2.8/250 REG101NA-2.85/250 REG101NA-2.85/3K REG101NA-3.3/250 REG101NA-3.3/250G4 REG101NA-3.3/3K REG101NA-3.3/3KG4 REG101NA-3/250 REG101NA-3/250G4 REG101NA-3/3K REG101NA-3/3KG4 REG101NA-5/250 REG101NA-5/250G4 REG101NA-5/3K REG101NA-5/3KG4 REG101NA-A/250 REG101NA-A/250G4 REG101NA-A/3K REG101NA-A/3KG4 REG101UA-2.5 REG101UA-2.5G4 REG101UA-2.8 REG101UA-2.8/2K5 REG101UA-2.8/2K5G4 REG101UA-2.85 REG101UA-3 REG101UA-3.3 REG101UA-3.3/2K5 REG101UA-3.3G4 REG101UA-3G4 REG101UA-5 REG101UA-5/2K5 REG101UA-5/2K5G4 REG101UA-5G4 REG101UA-A REG101UA-AG4
REG101UA2.5G4, REG101UA 2.5G4
