Datasheet Texas Instruments TPS78825DBVT — Даташит
СерияTPS788
МодельTPS78825DBVT
Линейный стабилизатор с низким уровнем шума, низким Iq, 150 мА, малым падением напряжения и регулируемым плавным пуском 5-SOT-23 от 0 до 70
150-mA Low-Noise LDO with In-Rush Current Control for USB Application datasheet
PDF, 721 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июл 2001
37 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 150mA, Fixed(2.5V), Low Noise, Low IQ LDO Regulator Pos 2.5V 0.15A 5Pin...
Рутоника
TPS78825DBVT
63 ₽
TPS78825DBVT
463 ₽
TradeElectronics
TPS78825DBVT
727GS
TPS78825DBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPGZI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность3 %
Fixed Output Options2.5,3.3 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.017 мА
Noise56 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA180 В°C/W
Vdo(Typ)150 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS78833EVM
    TPS78833 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
    DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS78825DBVT
