Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA237NA/250E4 — Даташит
СерияOPA237
МодельOPA237NA/250E4
Операционные усилители с однополярным питанием MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 70
Single-Supply Operational Amplifiers MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2007
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA37A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)40000 pA
Iq per channel(Max)0.475 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 70 C
Output Current(Typ)4.5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • A solar-powered buck/boost battery charger
    PDF, 334 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA237NA/250E4
