Datasheet Texas Instruments SN74LS38DBR — Даташит
СерияSN74LS38
МодельSN74LS38DBR
Четырехвходовые буферы положительного NAND с двумя входами и выходами с открытым коллектором 14-SSOP
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
27 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74LS38DBR
45 ₽
SN74LS38DBR
320 ₽
SN74LS38DBR
727GS
SN74LS38DBR
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLS38
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.012 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS38DBR
