Datasheet Texas Instruments 5962-8689001CA — Даташит
СерияSN54HCT14
Модель5962-8689001CA
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-CDIP от -55 до 125
SNx4HCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 ноя 2016
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits6
Тип входаTTL
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628689001CA, 5962 8689001CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8689001CA
