Datasheet Texas Instruments TL4051C12QDCKR — Даташит
Серия | TL4051C12 |
Модель | TL4051C12QDCKR |
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 125
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.225 В |
Ток выходной | 12 мА |
Корпус | TSSOP-5 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 20 мкВ СКЗ |
Ток катода | 65 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 9JU |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.5 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 39 uA |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 1.225 В |
VO Adj(Max) | 1.225 В |
VO Adj(Min) | 1.225 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Серия: TL4051C12 (6)
- TL4051C12IDBZR TL4051C12IDBZT TL4051C12IDCKR TL4051C12QDBZR TL4051C12QDBZT TL4051C12QDCKR
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
