Datasheet Texas Instruments TPS76918QDBVRG4Q1 — Даташит
СерияTPS769-Q1
МодельTPS76918QDBVRG4Q1
Линейный стабилизатор сверхмаломощного тока 100 мА с низким падением напряжения для автомобильной промышленности 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS769xx-Q1 Ultralow-Power 100-mA Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 сен 2016
22 предложений от 13 поставщиков
IC REG LINEAR 1.8V 100MA SOT23-5. Linear Voltage Regulator IC 1 Output 100mA SOT-23-5. PMIC - Voltage Regulators - Linear
TPS76918QDBVRG4Q1
88 ₽
Элитан
TPS76918QDBVRG4Q1
184 ₽
TPS76918QDBVRG4Q1
от 234 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS76918QDBVRG4Q1
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPCIQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность3 %
Fixed Output Options1.2,1.5,1.8,2.5,2.7,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.017 мА
Noise190 uVrms
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz28 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA205 В°C/W
Vdo(Typ)71 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76918QDBVRG4Q1
