Datasheet Texas Instruments LM25119PSQX/NOPB — Даташит
СерияLM25119
МодельLM25119PSQX/NOPB
Двойной синхронный понижающий контроллер, широкий диапазон напряжения 4,5–42 В, режим тока, 32-WQFN от -40 до 125
LM25119, LM25119-Q1 Wide Input Range, Dual Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 17 май 2016
Pin32
Package TypeRTV
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY4500
МаркировкаL25119P
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)40 A
Iq(Typ)6 мА
Number of Phases2
Package GroupWQFN
Regulated Outputs2
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)750 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипController
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)41.3 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM25119EVAL
    Evaluation Board for the LM25119 Wide Vin Dual Synchronous Buck Controller
  • 1Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Benefits of a multiphase buck converter
    PDF, 868 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2012
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25119 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25119PSQX/NOPB
