Datasheet Texas Instruments SN74ALS1034DR — Даташит
СерияSN74ALS1034
МодельSN74ALS1034DR
Шестнадцатеричные неинвертирующие драйверы 14-SOIC от 0 до 70
Hex Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS1034
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.014 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS1034DR
