Datasheet Texas Instruments LMC6462BIN/NOPB — Даташит
СерияLMC6462
МодельLMC6462BIN/NOPB
Двойной микромощный операционный усилитель КМОП с Rail-to-Rail входом и выходом 8-PDIP от -40 до 85
LMC6462 Dual/LMC6464 Quad Micropwr, Rail-to-Rail I/O CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBINLMC6462
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.05 МГц
Input Bias Current(Max)1.5 pA
Iq per channel(Max)0.0275 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)27 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.015 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6462BIN/NOPB
