Datasheet Texas Instruments 5962-9679201QCA — Даташит
СерияSN54S30
Модель5962-9679201QCA
8 входов, логические элементы положительного И-НЕ, 14-CDIP, от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Логический чип, NAND Gate 1Element 8IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
5962-9679201QCA
471 ₽
5962-9679201QCA
991 ₽
Эиком
5962-9679201QCA
2 881 ₽
Hi-Tech Circuit Group
5962-9679201QCA
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9679201QCASNJ54S30J
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54S30 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59629679201QCA, 5962 9679201QCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9679201QCA
