Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA692IDBVR — Даташит
СерияOPA692
МодельOPA692IDBVR
Широкополосный буферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Ultra Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаOAGI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Diff Gain0.07 %
Diff Phase0.02 deg
Количество каналов1
Output Current(Typ)190 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Vs(Max)12 В
Vs(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
    DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1A
    Unpopulated PCB Compatible w/High Speed, Wide Bandwidth Op Amps in SOT(DBV) Pkg
  • Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog Design
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
    Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA692IDBVR
