Datasheet Texas Instruments SN74CBT3253CDBR — Даташит
| Серия | SN74CBT3253C |
| Модель | SN74CBT3253CDBR |
Двойной мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах 1 из 4 с защитой от понижения напряжения -2 В 16-SSOP От -40 до 85
SN74CBT3253C datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 янв 2007
Купить SN74CBT3253CDBR на РадиоЛоцман.Цены — от 8.44 до 67 ₽38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74CBT3253CDBR Texas Instruments | от 8.44 ₽ | ||
| SN74CBT3253CDBR Rochester Electronics | 20 ₽ | ||
| SN74CBT3253CDBR Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
| SN74CBT3253CDBR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | DB |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CU253C |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 6.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection,-2V undershoot protection |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Bandwidth(Max) | 200 МГц |
| Configuration | 4:1 |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 22 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 10 мкА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 12 Ohms |
| Ron(Typ) | 3 Ohms |
| Supply Current(Max) | 3 uA |
| Supply Range | 5.5 Max |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
| Vdd(Max) | 5.5 В |
| Vdd(Min) | 4 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch FamiliesPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot - VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - FamilyPDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- Bus FET Switch Solutions for Live Insertion ApplicationsPDF, 300 Кб, Файл опубликован: 7 фев 2003
Серия: SN74CBT3253C (9)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
