Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA2365AID — Даташит
СерияOPA2365
МодельOPA2365AID
Малошумящие операционные усилители Rail-to-Rail с однополярным питанием, 2,2 В, 50 МГц, 8-SOIC от -40 до 125
OPAx365 50-MHz, ZerГё-Crossover, Low-Distortion, High CMRR, RRI/O, Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 авг 2016
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаO2365A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesZero Crossover
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl50 МГц
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)50 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)5 мА
Iq per channel(Typ)4.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.2 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2365 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2365AID
