Datasheet Texas Instruments TMP75BID — Даташит
СерияTMP75B
МодельTMP75BID
Датчик температуры с напряжением 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus, форм-фактор LM75 и распиновка 8-SOIC от -55 до 125
TMP75B 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2014
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаTMP75B
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Addresses8
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)12 uA
Local Sensor Accuracy(Max)2 +/- C
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown
Supply Current(Max)89 uA
Supply Current(Typ)40 uA
Supply Voltage(Max)3.6 В
Supply Voltage(Min)1.4 В
Temp Resolution(Max)12 bits
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP75B (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75BID
