Datasheet Texas Instruments SN74LS646DW — Даташит
СерияSN74LS646
МодельSN74LS646DW
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры 24-SOIC от 0 до 70
SN54LS646 THRU SN54LS649, SN74LS646 THRU SN74LS649 datasheet
PDF, 904 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2004
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS646
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.165 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS646 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS646DW
