Datasheet Texas Instruments TS5A3357DCUT — Даташит
СерияTS5A3357
МодельTS5A3357DCUT
Одиночный аналоговый переключатель SP3T, 5 Ом, 5 В/3,3 В, аналоговый мультиплексор/демультиплексор 3:1, 8-VSSOP от -40 до 85
TS5A3357 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 дек 2007
Pin88
Package TypeDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаJA9QJA9R
Width (мм)22
Length (мм)2.32.3
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).9.9
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот334 МГц
Bandwidth(Max)334 МГц
Configuration3:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)17 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Ron(Max)50 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A3357 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3357DCUT
