Datasheet Texas Instruments SN54LS33J — Даташит
| Серия | SN54LS33 |
| Модель | SN54LS33J |
Четверные буферы положительного NOR с 2 входами и открытым коллектором 14-CDIP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN54LS33J на РадиоЛоцман.Цены — от 714 до 984 ₽10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Логический чип, NOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| SN54LS33J Texas Instruments | 714 ₽ | ||
| SN54LS33J4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN54LS33J NXP | по запросу | ||
| SN54LS33J Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | J |
| Industry STD Term | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | SN54LS33J |
| Width (мм) | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.0165 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/-48 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 24 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS33 (5)
- 8512601CA 8512601DA SN54LS33J SNJ54LS33J SNJ54LS33W
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
