Datasheet Texas Instruments CD74ACT00M96E4 — Даташит
СерияCD74ACT00
МодельCD74ACT00M96E4
Четырехвходовые вентили NAND с 2 входами 14-SOIC от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 969 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 12 июн 2002
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаACT00M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT00M96E4
