Datasheet Texas Instruments CD74HC10MG4 — Даташит
СерияCD74HC10
МодельCD74HC10MG4
Высокоскоростная логика КМОП, тройной вход, вентили NAND с 3 входами, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC10, CD74HC10, CD54HCT10, CD74HCT10 datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаHC10M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC10MG4
