Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS7948SRTET — Даташит
СерияADS7948
МодельADS7948SRTET
10-разрядный, 2 MSPS, двухканальный, псевдодифференциальный последовательный АЦП uPower SAR 16-WQFN от -40 до 125
12/10/8-Bit, 2MSPS, Dual-Ch, Unipolar, Pseudo-Diff, Ultralow-Power SAR ADCs datasheet
PDF, 874 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2010
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка7948
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)7.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
SINAD61 дБ
SNR61 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-80 дБ
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7948 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7948SRTET
