Datasheet Texas Instruments TPS77815D — Даташит
СерияTPS778
МодельTPS77815D
Стабилизаторы напряжения LDO, 750 мА, Power Good 8-SOIC от -40 до 125
TPS777/8xx: Fast-Transient-Response 750-mA LDO Voltage Regulators datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 5 янв 2004
26 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 750mA, Fixed(1.5V), Fast Transient Response, Power Good (PG) Output LDO Regulator Pos...
TPS77815D
165 ₽
TPS77815D
326 ₽
Элитан
TPS77815D
385 ₽
TPS77815D
от 446 ₽
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка77815
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)0.75 A
Iq(Typ)0.08 мА
Noise54 uVrms
PSRR @ 100KHz29 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)260 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS77815D
