Datasheet Texas Instruments ADS804U/1K — Даташит
| Серия | ADS804 |
| Модель | ADS804U/1K |
12-разрядный АЦП Int/Ext Ref., 10 MSPS, гибкий I/P от 2 до 5 В (размах), индикатор выхода за пределы диапазона, комп.
ADS804: 12-Bit, 10MHz Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 799 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июл 2002
| 12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER | |||
| ADS804U/1K | по запросу | ||
| ADS804U/1K Texas Instruments | по запросу | ||
28-СОИК от -40 до 85
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 28 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | ADS804E/1K |
| Replacement Code | F |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.3 |
| Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.7 |
| Approx. Price (US$) | 13.90 | 1ku |
| Архитектура | Pipeline |
| Digital Supply(Max)(V) | 5.3 |
| Digital Supply(Min)(V) | 4.7 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 2 |
| Input Range(Max)(V) | 5 |
| Тип входа | Single-Ended |
| Interface | Parallel |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 180 |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext Int |
| Resolution(Bits) | 12 |
| SINAD(dB) | 68 |
| SNR(dB) | 69 |
| Sample Rate (max)(SPS) | 10MSPS |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
 This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
- Interleaving Analog-to-Digital ConvertersPDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
 It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error.
- What Designers Should Know About Data Converter DriftPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
 Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
- Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS804 (4)
- ADS804E ADS804E/1K ADS804U ADS804U/1K
- Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
