Datasheet Texas Instruments TPS92411PDBVT — Даташит
СерияTPS92411
МодельTPS92411PDBVT
Плавающий переключатель для автономного линейного прямого привода светодиодов переменного тока с низким пульсирующим током 5-SOT-23 от -40 до 150
TPS92411x Floating Switch for Offline AC Linear Direct Drive of LEDs with Low Ripple Current datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2014
30 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
TPS92411PDBVT
19 ₽
TPS92411PDBVT
51 ₽
TPS92411PDBVT
от 101 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TPS92411PDBVT
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPB8Q
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Dimming MethodForward Phase (Triac),Reverse Phase
Входное напряжениеAC Linear Type
Iout(Max)0.35 A
Iq(Typ)0.2 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Power Factor CorrectionNatural Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesSoft Switching
TopologyAC Direct-Drive,Floating Switch
ТипLinear
Vin(Max)94 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)94 В
Vout(Min)9 В
Vref0.21 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92411EVM-001
    TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 120VAC Linear Direct Drive of LEDs
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92411EVM-002
    TPS92411 Floating Switch evaluation board module for 230VAC Linear Direct Drive of LEDs
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92410EVM-002
    TPS92410EVM-002 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS92410EVM-001
    TPS92410EVM-001 Evaluation Module
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92411PDBVT
