Datasheet Texas Instruments THS4062IDR — Даташит
СерияTHS4062
МодельTHS4062IDR
Усилитель с обратной связью по напряжению, 180 МГц, двойной 8-SOIC -40–85
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка4062I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic72 dBc
3rd Harmonic72 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl180 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)180 МГц
Input Bias Current(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)10.5 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)115 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4062EVM
    THS4062 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4062IDR
