Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G38DBVRE4 — Даташит
| Серия | SN74LVC1G38 |
| Модель | SN74LVC1G38DBVRE4 |
Один вентиль NAND с 2 входами и выходом с открытым стоком 5-SOT-23 от -40 до 125
SN74LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 авг 2017
Купить SN74LVC1G38DBVRE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 6.03 до 7 283 ₽15 предложений от 12 поставщиков IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5. NAND Gate IC 1 Channel Open Drain SOT-23-5. Logic - Gates and Inverters | |||
| SN74LVC1G38DBVRE4 Texas Instruments | 7 283 ₽ | ||
| SN74LVC1G38DBVRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | C385 | C38S | C38P | C38H | C38F | C38R |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 150 Mhz |
| Gate Type | NAND |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Logic | True |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 32/-32 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | Ioff,down translation to Vcc,low power |
| Sub-Family | NAND Gate |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 10,6,4.5,3.9 нс |
- Designing and Manufacturing with TI's X2SON PackagesPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G38 (12)
- Semiconductors > Logic > Little Logic
