Datasheet Texas Instruments TPS62100DG4 — Даташит
СерияTPS62100
МодельTPS62100DG4
Многомодовый синхронный понижающий преобразователь 300 кГц с регулируемым выходом 8-SOIC от -40 до 85
Multimode Low-Power Buck Converter datasheet
PDF, 377 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 дек 2000
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка62100
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.164 мА
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)375 kHz
Switching Frequency(Min)225 kHz
ТипConverter
Vin(Max)9 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)8 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62102EVM
    TPS62102EVM Evaluation Module
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62100 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62100DG4
