Datasheet Texas Instruments TPS75005RGWT — Даташит
СерияTPS75005
МодельTPS75005RGWT
Двойные стабилизаторы с малым падением напряжения 500 мА и тройной монитор напряжения 20-VQFN от -40 до 125
Integrated MCU Power Solution for C2000 Microcontrollers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 апр 2012
Pin20
Package TypeRGW
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPPMQ
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
Рекомендуемая замена
ReplacementTPS767D301PWP
Replacement CodeF
  • Evaluation Modules & Boards: TPS75005EVM-023
    Dual, 500mA Low-Dropout Regulators and Triple Voltage Rail Monitor Evaluation Module
  • TPS75005 Advanced Information: Voltage Monitor Noise Immunity
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 14 фев 2012
  • TPS75005 Advanced Information: Sequencer and State Machine
    PDF, 558 Кб, Файл опубликован: 23 ноя 2011
    The TPS75005 is a complete power management solution for the C2000в„ў controllers from Texas Instruments. This document is supplemental advanced information to the TPS75005 data sheet.In this advanced information document, the integrated sequencer logic (state machine) is explained in detail.
  • Setting the SVS Voltage Monitor Threshold
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 23 май 2012
  • TPS75005 Quick-Start Guide with C2000 Controllers
    PDF, 129 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2012
    The TPS75005 is a complete power management solution for C2000 controllers from Texas Instruments. This document illustrates how to attach the TPS75005 to a C2000 controller.
Серия: TPS75005 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75005RGWT
