Datasheet ТI 74ACT11191N — Даташит
Серия74ACT11191
Модель74ACT11191N
Datasheet Texas Instruments 74ACT11191N
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода 20-PDIP от -40 до 85
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter (Rev. A)
PDF, 129 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11191 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11191N
Политика конфиденциальности
