Datasheet Texas Instruments LM34926MRX/NOPB — Даташит
| Серия | LM34926 |
| Модель | LM34926MRX/NOPB |
Встроенный стабилизатор вторичного смещения, напряжение 7,5–100 В, напряжение 300 мА для изолированных преобразователей постоянного тока в постоянный ток 8-SO PowerPAD
LM34926 Integrated Secondary-Side Bias Regulator for Isolated DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Купить LM34926MRX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 237 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC REG BUCK ADJ 300MA DL 8SOPWR. Buck Switching Regulator IC Positive, Isolation Capable Adjustable 1.225V 1 Output 300mA 8-PowerSOIC (0.154',... | |||
| LM34926MRX/NOPB Rochester Electronics | 116 ₽ | ||
| LM34926MRX/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
| LM34926MRX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DDA |
| Industry STD Term | HSOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | S000XB |
| Width (мм) | 3.9 |
| Length (мм) | 4.89 |
| Thickness (мм) | 1.48 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.7 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout | 0.3 A |
| Package Group | SO PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
| Rating | Catalog |
| Soft Start | None |
| Special Features | Adjustable UVLO,Enable |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 150 kHz |
| Topology | Flybuck |
| Тип | Converter (Integrated Switch) |
| Vin(Max) | 100 В |
| Vin(Min) | 9 В |
| Vout(Max) | 90 В |
| Vout(Min) | 1.25 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM34926EVAL
Evaluation Board for the LM34926
- Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applicationsPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
Серия: LM34926 (4)
- LM34926MR/NOPB LM34926MRX/NOPB LM34926SD/NOPB LM34926SDX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > Isolated DC/DC Converter
