Datasheet Texas Instruments 5962-9202201MXA — Даташит
СерияSN54ACT16244
Модель5962-9202201MXA
16-битные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 48-CFP от -55 до 125
SN54ACT16244, 74ACT16244 datasheet
PDF, 747 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 16CH Non-Inverting 3-ST CMOS 48Pin CFPAK Tube
Элитан
5962-9202201MXA
3 837 ₽
5962-9202201MXA
6 020 ₽
5962-9202201MXA
6 503 ₽
5962-9202201MXA
9 183 ₽
Pin48
Package TypeWD
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)9.66
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.48
Pitch (мм)0.635
Max Height (мм)3.05
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16244 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629202201MXA, 5962 9202201MXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9202201MXA
