Datasheet Texas Instruments LM136AH-2.5 — Даташит
СерияLM136-2.5-N
МодельLM136AH-2.5
Диод опорного напряжения 3-TO от -40 до 125
LM136-2.5 LM236-2.5 LM336-2.5V Reference Diode datasheet
PDF, 487 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 5 апр 2013
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.49 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TO-46-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-55~125 °C
Ток катода400 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin33
Package TypeNDVNDV
Industry STD TermTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MSFM-PO-MSFM-P
Package QTY10001000
МаркировкаLM136AH2.5LM136AH2.5
Width (мм)4.6994.699
Length (мм)4.6994.699
Thickness (мм)2.3622.362
Max Height (мм)2.6672.667
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)10 мА
Min Iz for Regulation400 uA
Рабочий диапазон температурот -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125 C
Package GroupTO
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
Vin(Max)2.5 В
Vin(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM136AH2.5, LM136AH 2.5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM136AH-2.5
